Originalmente inviato da maRRRco no ragazzi, non è così, il gyro non interviene sul passo, fisicamente non può perchè con i limiti sei già a fondo corsa, i palini sono fino in fondo
gli epa gestiscono il controllo che ha il gyro sulla forza del rotore, il gyro svolge un'azione frenante e di controllo e tramite software gestisce la velocità che deve assumere la coda, altrimenti partirebbe a mille appena date comando
motivo per cui esiste il gyro, è questa la sua funzione, gli epa gestiscono la velocità a fondo corsa, ma soltanto elettronicamente
poi perchè il servo diventi più veloce non lo so
per black, viene tutto 17 + 5 euro della classica raccomandata |
Scusa ma mi stai dicendo che il gyro controlla i giri del motore?
Che intendi spiegati meglio detto così non si capisce cosa accada.
Se non aumenti la velocità di rotazione o il passo che altro può succedere
perchè si incrementi la velocità della piroetta?
