ok, mi riformulo.
io ho un amika, è quasi identica.
se il motore sta acceso, allora magari ti ci puoim divertire.
dipendew cosa ci vuoi fare....
difetti
FRAGILE, è tutta plastica.
devi mettere la pressione al serbatoio, senno con poca benza quando giri perde benzina il cilindro e si spenge.
il telaio FLETTE quando il servo del gas FRENA.
oltre a frenare poco, ha pure un disco solo mi pare.
lo sterzo io ho dovuto metterci 2 servi, nell off non ce la faceva, non so in ON road...
il motore mio fa skifo, è simile, ma se ti sta acceso e ti va buon per te.
il mio consiglio
NON ci spendere... è inutile, non serve a nulla migliorarla...piu tosto metti da parte per un modello moderno...
cmq se vuoi giocarci va benissimo, problemi motore esclusi...
quindi per divertirti va piu ke bene,,,....
a proposito, attento perke i braccetti delle ruote anteriori sono fragili...
PS io adoro il made in italy, ma la mantua non ha fatto dei gran lavori di quelli ke ho provato(tranne le ultime da rally mi pare)
