Discussione: Papermodel e depron
Vecchio 31 marzo 10, 14:02   #4 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
certo che puoi usare quei modelli per farli in depron
per curvare facilmente il depron , prendi un cuscino o roba simile, la parte più lucida del depron deve stare nella parte concava e non convessa come di solito si usa. Prendi poi un tubo o di cartone o altro 3/4 cm e "rulla" il pezzo sul cuscino per poi modellarlo definitivamente con le mani.
Diciamo che ci sono tipi e tipi di depron , quelli che si curvano facilmente anche con le mani e altri più "vetrosi" ma in questo modo gli dai una precurvatura senza l'uso di nastro, ovviamente sto parlando sia del 3mm che del 6mm
Il nastro va messo nel caso in cui vi è un pezzo con doppia curvatura a S e sempre sulla faccia più lucida del depron.
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
