Discussione: Numero Candela
Vecchio 31 marzo 10, 13:12   #18 (permalink)  Top
Richy
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
Originalmente inviato da fivetime Visualizza messaggio
parti dal presupposto che la temperatura di combustione interna è sempre la stessa è puo' cambiare in base alla carburazione,che cosa centrano le condizioni atmosferiche calde o fredde.
di media i motori vanno a 100 gradi di temperatura sopra la candela sia d'estate che d'inverno,in inverno avrai la carburazione piu' magra e d'estate viceversa.
ti posso consigliare la nova 6 per prestazione massima ma a discapito della facilita' di settaggio e la 5 per una piu' semplice taratura ma potenza massima minore.
Appunto. Per quello sono sempre solito adottare una differenza di "1" dall'inverno all'estate. In Inverno una 6, in estate una 7, che siano turbo o non turbo. Saranno "azzate ma ormai son 20anni che fò così e non ho mai trovato problemi. Di contro ho avuto dei bei problemi a montare delle 5 in estate. "Della candela non v'è certezza" ciao.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
