Eccomi amici del forum nuovamente tra voi....causa impegni di seggi con le elezioni non sono riuscito a dirvi qualcosa prima...
Tornato venerdi se non erro dal giardino noto i già citati problemi sul forum, coda che girava ecc...Poi rifaccio le cose con calma e:
-seguo l'indicazione di impostare il reverse sia sul gyro che sulla radio, quindi non più come avevo prima R sul gyro ma non R sulla radio...
-rieseguo il trimmaggio del servo di coda che vedo andare a zero perfettamente con squadretta a 90°.
-imposto i gradi sulle pale con il pitch gauge a :-2 3 5 7 9
-allineo i paddle in modo ottimale
....................e ora VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
non potete immaginare la mia gioia al vedere l'ely alzarzi e stare fermo (diciamo abbastanza fermo per quanto può concedersi un principiante)....
correggerlo non è difficile forse anche perchè ormai avendo un pò i pollici allenati con il 3d da aereo molte cose sono automatiche....
Non tutte le cose buone però tolgono le cattive....una nuova si è aggiunta e riguarda l'elettronica...
Motore è partito subito dopo il regolatore....parliamo di pochi perchè il regolatore a mio avviso era già difettoso dato che mi aveva già dato qualche segnale, mentre il motore anche quello da pochi se ne è andato bruciando un pò di avvolgimenti...
Ora penso a un motore più valido e non mi dispiacerebbe lo SCORPION HK-2221-8 o 2221-6.... RINGRAZIAMENTI:
Chiedo scusa anticipatamente se vi siete chiesti in questi giorni come mai non mi fossi fatto vivo per tenervi aggiornati ma come dicevo prima sono stato molto impegnato tutti questi giorni per le elezioni... Ringrazio in particolare modo gli utenti che si sono distinti per la loro collaborazione nei miei confronti:
-Luca1977
-Laser02
-VS0587
-RedLine Siete stati gentilissimi e mi avete aiutato e considerato come un amico pur non conoscendomi...Finalmente dopo varie amarezze provate al campo di volo ho potuto constatare che in questo hobby esistono anche persono come VOI!
Scusatemi infine ma permettetemi la frase: Alla faccia di chi si crede chissà e non dedica nemmeno un minuto per aiutare gli altri...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
