Originalmente inviato da sescot Hai parzialmente ragione...
Il tuo discorso è valido, ma sul canale del servo di coda PRIMA del servo colleghi il gyro, quindi gli epa agiscono sul "fine corsa" del gyro, quindi questa regolazione varia la velocità di piroetta ed è ininfluente sulla corsa del servo, che, invece, verrà regolata dal gyro stesso. Poi, per limiti strutturali, sbacchetamenti a bruschi stop ecc come sempre la regolazione è soggetta ai migliori compromessi sul campo e a scelte personali. Non credo che in una riproduzione si possa salire oltre il 100% dell'epa sul gyro, al contrario, credo che per il 3d non si possa scendere sotto il 100%...
Spero di non sbagliare e di essere stato chiaro! |
Perfetto ora mi sembra più chiaro e logico il discorso.
Ovviamente il settaggio viene interpretato dal gyro che però l'unica cosa che può fare appunto è incrementare il passo per aumentare la velocità di piroetta
che dovrebbe infatti essere data dalla velocità di rotazione e dall'inclinazione delle pale.
Nel caso del quark di marco significa che il gyro con valori di default non permettere l'intera escursione del servo rallentando così la velocità di piroetta.
