Originalmente inviato da bombjack Scusate ma non ho capito bene questa cosa dell'EPA e dell'incremento della velocità della piroetta.
Mi spiego meglio, le mie misere conoscenze mi facevano credere che l'EPA fosse il settaggio che regola la corsa del servo.
Quindi di conseguenza aumentandolo oltre il 100% ovviamente quello che cambia è l'inclinazione (passo) dei palini di coda. |
Hai parzialmente ragione...
Il tuo discorso è valido, ma sul canale del servo di coda PRIMA del servo colleghi il gyro, quindi gli epa agiscono sul "fine corsa" del gyro, quindi questa regolazione varia la velocità di piroetta ed è ininfluente sulla corsa del servo, che, invece, verrà regolata dal gyro stesso. Poi, per limiti strutturali, sbacchetamenti a bruschi stop ecc come sempre la regolazione è soggetta ai migliori compromessi sul campo e a scelte personali. Non credo che in una riproduzione si possa salire oltre il 100% dell'epa sul gyro, al contrario, credo che per il 3d non si possa scendere sotto il 100%...
Spero di non sbagliare e di essere stato chiaro!
