Originalmente inviato da ILCHRY79 ciao a tutti ho da poco montato il rex 57 sul mio helye vorrei avere delle delucidazioni da chi e piu esperto di me.
allora sulle istruzioni dice che il tamburo del carburatore deve avere tutta la corsa disponibile e questo l ho ottenuto montando una squadretta leggermente + lunga sul servo.Ora sulle istruzioni per carburarlo dice che al minimo il tamburo del carburatore deve essere con la tacca a meta tra il tutto chiuso e le 3 tacche che indicano la meta della corsa.Per ottenere questo su cosa devo agire?Uso la curva gas alzando il 1 punto oppure il sub trim? |
Devi usare il subtrim.......però stai appena al di sotto di quello che indicano loro, perchè a me si mette in moto al minimo poco poco prima del limite indicato da loro.
Alessandro
