Non so se è corretto ma forse sono riuscito, anche se così ho:
Switch "C" Posizione Down = 0%
Switch "C" Posizione Center = 30%
Switch "C" Posizione Up =60%
Operazione n.1
nel menù Aux-CH assegnare lo switch "C" al canale 5
Operazione n.2 (su questa ho qualche dubbio)
nel menù END-POINT impostare il canale 5 GEA 100 / 0
Operazione n.3
nel menù PROG.MIX7
page 1/2
ON
GEAR->GEAR
POS-1> + 60% POS-2> + 60% POS-3> + 30% POS-5> + 30% POS-5> + 30% POS-1> + 0%
page 2/2
MIX > ON
MAS > GEAR
SLV > GEAR
LINK > OFF
SW>C
POSI>NULL
Il dubbio dell'operazione due consiste nel non sapere se adesso avendo gli End Point tra 100% e 0% se il 30% e il 60% delle posizioni siano effettivamente il 30% e il 60% della corsa sul canale 5 che in questo caso rappresenta la sensibilità del giroscopio.
Comunque da prove al banco risulta che:
con lo switch "C" tutto in basso il giroscopio non risponde quaunque sia il movimento che viene generato
con lo switch "C" al centro il giroscopio risponde quaunque sia il movimento che viene generato con piccole correzioni (che equivale a dire che servono dei buoni spostamenti al giro per farlo intervenire)
con lo switch "C" tutto in alto il giroscopio risponde quaunque sia il movimento che viene generato con enormi escursioni (che equivale a dire che impercettibili movimenti fanno già intervenire il giroscopio)
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
