le istruzione della Great Planes sono in inglese, però dalle immagine avevo intuito che vi erano due posizioni dritta e rovescio del modello per misurare il centro di gravità. Non avevo capito che dipendeva dall'ala alta o ala bassa, comunque penso per il mio modesto parere che francolvr abbia centrato il problema, se si riesce a trovare esattamente il punto preciso del centro di gravità dovrebbe essere indefferente altrimenti che centro di gravità è. Naturlmente che mettendo un ala bassa dritta e molto più sensibile la misurazione e quindi più difficile, da tenere poi in considerazione anche modello in perfetto livellamento. In questo caso uso una microscopica livella con bolla posta sul piano di coda. Pensate che sia importante di tenere il modello in perfetto livellamento prima di lasciarlo per vedre dove cade?
