certo che non gli ha fatto bene quel corto però se non si è gonfiata ... attaccala e vedi se il caricabatterie di ti da problemi ... se puoi misra con un tester le celle e vedi come sono messe a voltaggio.
Scarica non vuol dire 0 volt .. scarica vuol dire pochi MAH ... i mah sono la "bensina" della batteria.. ma il voltaggio anche da scarica c'è ... e se è una 3S almeno una decina di volt ci sono ....
__________________ |
