Discussione: La mia prima Volt !!
Vecchio 07 marzo 06, 21:21   #13 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Teo678
ciao Zott! le foto le carico piu` tardi da casa. grazie x le dritte
Ho una domanda cruciale per tutti: come posso aumentare la velocita` di rollio sul Volt ?? Il cabra picchia mi sembra molto reattivo (infatti il piano mobile di coda misura quasi la meta` dell`intero piano di coda) mentre gli alettoni sono a mio parere piccolissimi. Come posso risolvere? rifaccio gli alettoni piu` larghi (da 4 cm. a 6-7)? oppure riduco un po` l`apertura alare? ieri ho spezzato un`elica proprio perche` non sono riuscito a riprenderlo mentre virava. a volte in aria devo fare escursioni enormi per far si` che si inclini nella direzione voluta...
Teo678
Carino il volt
strano che ti senta poco gli alettoni, il mio era pure troppo sensibile, faceva i tonneaux tranquillamente, non è che ti si flettono in aria ? e quindi ti diminuisce la corsa ??
Comunque li puoi tranquillamente modificare, anche se prima controllerei se si flettono.
ciaoooo
