Originalmente inviato da mottres Salve a tutti
acquistato da poco il mio primo motore a scoppio (os 46ax),dopo avergli fatto il rodaggio (2 serbatoi),al campo mi hanno detto di pulirlo per bene con l'alcool .da allora(poco più di una settimana) l'ho lasciato sopra un pezzo di legno con ancora l'elica,tutto sporco di miscela. non so assolutamente come si pulisce un motore.devo pulirlo all'interno?? o solo all'esterno??la marmitta??come si mette l'after run??
perdonate la mia ignoranza
grazie |
Lo smonti completamente togli la testa, il bicchiere, la candela e la marmitta e li immergi nell'alcool etilico (rosa). dopo 3/4 ore vedrai che tutto l'olio, il grasso e lo sporco verranno a galla (ovviamente non metterci la candela nell'alcool). Togli tutti i pezzi e li appoggi su uno straccio asciutto. Sevuoi li puoi asciugare o lasciare all'aria che tanto l'alcool evapora. Puliscili sempre con pezzi di tela o stracci e non usare mai robe tipo cotton-fioc per pulire gli spazi più piccoli perchè ti sporcheranno solo il motore. Una volta asciutti tutti i pezzi, rimontali mettendo una goccia di olio fine sui cuscinetti e sull'attacco del pistone sulla biella e nel pistone. dopo richiudi il tutto e fai buoni voli.
