Originalmente inviato da Vande intendo dire...
il dubbio che ho io è sapere se basta semplicemente l'angolo formato dal piatto per riuscire a portalo oltre il 91°...mi son spiegato?
perchè nessun piatto ha tale inclinazione?!
chiedo questo perchè il 3d non lo conosco,ma cerco di capire come funziona...per un futuro!
ps: in sintesi la domanda è:quanto si imbarda mediamente (e circa) un heli dando tutto destra/sinistra (leggi pure tutto avanti/dietro) |
Leggendo le tue domande mi viene da pensare che tu non abbia capito una cosa: se porti lo stick per esempio a destra l'elicottero continua a rollare verso destra a velocità di rotazione costante, e finchè tu non riporti lo stick a zero lui non si ferma; e non c'è bisogno di arrivare a fondo corsa con lo stick, basta un'inclinazione minima del piatto, solo che in questo caso la velocità di rollaggio sarà molto bassa e prima di ribaltare l'eli sei già per terra.
Insomma con l'inclinazione del piatto non si determina l'angolo di rotazione attorno a un asse, ma la velocità di rotazione.
