Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 30 marzo 10, 20:27   #2144 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
mi son ripromesso che, se passo un esame ad aprile, ovvero fra una settimana, prendo il rexino o lo metto in rovescio
detto questo la velocità di piroetta aumenta la velocità del servo stesso, se aumento gli epa, aumenta tutto, piro rate e velocità del servo
di conseguenza servo più veloce, più sensibile alle variazioni, quindi occorre abbassare il gain, questo è quello che so
non dipende dalla massima inclinazione dei palini, ma dal software del gyro
è un problema che mi pongo solo io perchè il quark ha un piro rate soft e lento, modificabile dalla radio, ma in un modello così piccolo, occorre intervenire programmando servo e gyro, modificando la velocità e le impostazioni avanzate del gyro, altrimenti si deve abbassare il gain a valori un po bassi per le mie esigenze, o per lo meno, le stoppate a sinistra non sono più secche
se ci fate caso, quando fate piccole stoppate a sinistra, con movimenti minori di 90°, la coda ha un piccolo ritorno al centro, ciò è dovuto probabilmente al gain che per forza dobbiamo mantenere basso, ai piccoli palini di coda, e forse al rinvio che flette ed ha dei ritorni
se aggiungiamo pure di abbassare il gain, non si ha quel senso di stoppata secca che a me piace, quindi si interviene sulla programmazione
il 450 traballa purtroppo, ho cambiato un bel po di cose, lo devo provare, aspetto dei connettori da fast lad
p.s sempre curioso di confrontare i nostri piccoli, magari aspettando una bella giornata ed un attimo di tempo, in due potremmo scambiare pareri interessanti e vedere se i comportamenti sono simili, con stesso servo ma gyro diverso, in fin dei conti è la coda la parte più interessante e controversa del piccolo
Non conosco il Quark naturalmente.
Però io credevo di avere capito che l'EPA è l'escursione dei servi, e che naturalmente se si aumenta deve aumentare anche a velocità del servo poichè deve fare più "strada" nello stesso tempo/input, ma ciò dovrebbe valere solo per il comando da stick, non per quello da gyro, a meno che non si regoli l'EPA dal gyro, nel qual caso dovrebbe chiamarsi LIMIT e ovviamente riducendolo al valore minimo possibile per fare tutta l'escursione della coda, si dovrebbe così aumentare la precisione del servo stesso, e come effetto collaterale forse si avrebbe una riduzione di velocità del servo.
Ma la piroetta dovrebbe essere comandata dall'input del ch4 della radio che il gyro ovviamente interpreta a seconda del suo software, visto che il segnale della ricevente non va direttamente al servo ma passa dal gyro.
Detto ciò è possibile che il tuo gyro interpreti in modo soft l'input che gli dai sul ch4 rallentando il raggiungimento della max velocità di piroetta, ma sono convinto che si possa e debba programmare sul gyro.
Anche il mio gyro ha delle impostazioni del genere anche se abbastanza ostiche da interpretare, le chiama rud gain, pirostopgain, acc exp, dec exp, ect, ma molti sembrano avere lo stesso effetto e mi spiazzano un pò.
Inoltre è previsto l'esponenziale esatta copia di quello settabile da radio.
Un mezzo casino.
In particolare il pirostopgain basso mi ha consentito di smorzare la famosa "molla" ma non di alzare il gain che è sempre al limite dello sbacchettamento.
Aumentando il pirostopgain la coda si ferma di schianto, ma rischia di sbacchettare di conseguenza. In pratica i palini tornano a posto più o meno velocemente.
Così come invece si può regolare la velocità dei palini a raggiungere la posizione data in input così da rallentare il raggiungimento della velocità di max piroetta, ma non è un esponenziale!
Il rud gain invece pare proprio il parametro che regola la velocità di piroetta, infatti agisce in modo da spostare i palini di più o di meno in relazione alla posizione dello stick, simile all'EPA, o anche ad un esponenziale positivo, ma in realtà non è niente di ciò.
Sono regolazioni troppo fini che non riesco a padroneggiare ancora bene.
Per il resto:
ho ancora il DS420, quindi abbiamo anche il servo diverso, ma conto prima o poi di riprovare l'Hyperion.
Per il cavo programmatore hai deciso? Mi fai sapere prezzi e tutto?
Aspetto anche io la giornata adatta, ma pare che nei weekend sia impossibile avere le condizioni ideali, o piove o c'è la bufera di vento!
Prima o poi riusciremo a farci un voletto insieme, e dovrai insegnarmi parecchie cosette.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
