Originalmente inviato da fxtone ciao, ho da poco acquistato il trex 450sport combo quindi con servi , gyro e regolatore 35A aling, x ricevente ho montato la spekrtum 6200 dsm2 6canali, x una 15 di voli tutto perfetto poi... improvvisamente tutto da solo si è inclinato a sx di 45/60°!!! x culo tutto si è risolto x il meglio ho notato che il led arancione della ricevente lampeggiava.Controllo ma tutto sembra a posto, x precauzione sposto sia la ricevente che il satellite in alrta posizione (in quanto era un po vicino al gyro). Altri voli tutto ok fino a quando ci risiamo, stavolta è la coda che non controllo solo attimi 1/2 secondi ma quando succede il led della ricevente comincia a lampeggiare. .azz. ma non possono essere interferenze ho acquistato la 2.4 per essere tranquillo tantovaleva che continuavo con la mia vecchia 40.mhz. vengo al sodo non sapendo che pesci pigliare ho tolto il cavo rosso dall'ESC e ho messo una batteria 4.8V a parte (pesa una cifra) finora tutto ok (2 soli voli) chiedo:posso mettere una batteria da 800 mah (4elementiAAA) o corro il rischio di non alimentare a sufficienza il tutto (RX,4servi,gyro,)??? grazie.
ps. il manuale dell' ESC da 35A riporta che se si utilizza con 3celle lipo sono 3 il n°max di servi alimentabili. | Prova a rifare il binding.....se nn l'hai già fatto. A me ha provato a farlo in volo, nessuna anomalia strana, però una volta atterrato il led lampeggiava, il che indica che la ricevente, anche per una frazione di secondo, ha perso il segnale(anche una sola delle 2 riceventi!). Non necessariamente la cosa dà problemi (il segnale dovrebbero perderlo tutte e due, il che è difficile), però a te è successo.....nn saprei....
Ma l'hai fatto il Safe test per verificare la portata del segnale?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
