Originalmente inviato da paolinho grazie pancho! eh no non è proprio un auto!! ..però dai mi son fatto intendere ugualmente! XD
visto che non sono espertissimo in..taglia, attacca, stacca....come faccio a cambiare la batteria?? immagino che possa esser semplice..ma io visto che son negato sarei lieto che qualcuno mi possa spiegare passo passo...
ma sarebbe possibile installare 2 batterie??? aggiungere quindi a quella da 130 mah anche quella da 140 mah??? se si...in che modo???
Grazie!!!! |
Primo devi smontare la capotina (io ho un altro clone simile al v-max ma immagino non sia tanto diverso), staccare la lipo (avrà del biadesivo), col saldatore devi dissaldare il collegamento tra lipo e scheda, poi prendi l'altra lipo (se necessario devi saldare due fili ai connettori, ovviamente), e la risaldi sulla scheda rispettando la polarità. Basta un saldatore da poco e un po' di mano ferma. Puoi anche fare il tutto senza saldatore, tagliando i fili, spellandoli e riattorcigliandoli. Viste le basse correnti in gioco non succede nulla ma la considererei una soluzione temporanea e di prova (tanto se decidi di proseguire nell'hobby n saldatore devi fartelo per forza!)
Volendo puoi collegare due batterie in parallelo aumentando così la corrente.
Sinceramente però non so cosa possa succedere a collegare due batterie in parallelo (sai cosa vuol dire vero? colleghi i due negativi e i due positivi delle batterie e poi li colleghi alla schedina) che hanno corrente leggermente diversa: magari nella scarica non succede nulla ma durante la carica invece mi sa che qualcosa di storto potrebbe andare. A anda' bene una delle due si rovina perchè si carica male e poi dunque si scarica troppo. A anda' male...le lipo sono infiammabili se usate male...
Insomma fai la prova se vuoi ma io eviterei. Prima magari prendi la lipo dall'eli senza gyro e mettila su quello buono al posto di quella che non funziona bene. Cosi scopri subito se era quella o la scheda.
Magari per allungare un po' la durata della lipo potresti escludere i led (se li ha) semplicemente staccando/tagliando i fili. Qualcosa assorbono anche loro.
PS ma sai qualcosa sulle lipo? ricordati che se una lipo la scarichi troppo poi la butti! Dunque quando vedi che l'eli inizia a far fatica a alzarsi, spengilo. Lascialo raffreddare e poi rimettilo in carica. Meglio ancora, leggi
qui
