Originalmente inviato da multivac2 Ok, problemi di "sicurezza"? Tipo che se lascio a casa il tutto senza custodia mi ritrovo la casa/palazzo in fiamme ?
Secondo te posso mettere tranquillamente due batterie da 12 V in parallelo per aumentare l'Amperaggio disponibile ? Il regolatore di carica funziona ugualmente (considerando il massimo A gestibile dal regolatore) ?
Luca |
Il dimensionamento e' cosi' (dei validare entrambe le regole):
Max amper sopportati dal regolatore shunt > Max Corrente carica pannelli
e
Max corrente di carica della batteria > Max corrente di carica dei pannelli
a questo punto no ti preoccupare il regolatore Shunt si preoccupa di fermare la carica della batteria tampone.
Per quanto riguarda le batterie se sono a piombo meglio non meterle in parallelo ma averne una di capacita' maggiore.
Oppure se vuoi puoi alternare le due batterie in carica prima una e poi l'altra ma non in parallelo rischieresti di averne sempre una piu' carica e l'altra piu' scarica
