Originalmente inviato da Jumpa Premesso che di elettronica non ne capiso una mazza e per questo leggo sempre con molta attenzione le cose su questo argomento spiegate da chi ne sa senz'altro più di me, tu dici di aver letto tutta la discussione che ho linkato, ma sembra che dei concetti espressi ne abbia assimilati ben pochi.
In tutte le oltre 20 pagine si parla di antenne RX costituite esclusivamente da cavo coassiale, se ne spiega il perchè ed in alcuni post si danno anche le indicazioni di quale tipo e marca di cavo sia preferibile usare.
Mi sembra che Renzo (re60rc) sia uno che di questo argomento ne mastica, ed anche parecchio, per cui sarei più propenso a seguire le sue indicazioni, piuttosto di quelle di un qualsiasi ragazzotto che ti dice di sostituire i baffetti della RX con del comune filo di rame trecciato, per di più saldato con un comune saldatore a 220V....
riporto, solo per fare un esempio, un piccolo passo del terzo o quarto post del thread scritto da Renzo:
Sottocaso 2, ovvero fusoliera eo/ali seriamente rinforzate o completamente rivestite in carbonio o comunque fortemente schermate da rivestimenti metallici:
risulta INDISPENSABILE che le antenne "emergano" seriamente dalla struttura e distanziate dalle parti in carbonio di almeno 1/4 della lugnezza d'onda (31 mm circa per i 2.4 GHz); allo scopo si possono riprodurre delle antenne RX lunghe quanto volete, rispettando poche semplici regole, la cui attuazione però risulta tassativa e sono a SCONSIGLIARE quanto segue a chi non ha competenze in microonde (il quale se ne impippa alla grande delle frescaccie che scrivo io...).
In realtà dovreste recuperare del coassiale doneo "micro" che non troverete mai nei negozi di elettronica (che oramai sono dei bazar totalmente aspecifici, aimè..) ma solo da alcuni "specialisti" (se vengo autorizzato dagli amministratori indico il sito di un eccellente fornitore specializzato che vende a tutti con importi minimi limitati (p.s.: NON sono io!!)).
Una buona scelta può essere un cavo in Teflon semirigido tipo il Multiflex 86 che ha un diametro esterno di 2.6 mm e quindi può essere adatto, perde "solo" 1 dB per metro a 1.3 GHz e costa "solo" una dozzina di per metro e comunque và manipolato con religioso rispetto perchè alla prima "schiacciata" o piegata "a spigolo" si trasforma in un attenuatore dalle caratteristiche impredicibili.
Intestato il cavo lato RX si salderà lo stesso con cura e competenza alla RX: NOTA Bene: avrete in "punta di saldatore" il front-end, magari a GAsFet del ricevitore: se usate un saldatore da stagnino potete buttare tutto direttamente al "riciclabile"....
individuata la lunghezza del cavo che vi occorre per arrivare all'esterno della fusoliera, magari in multipli di 31.25 mm, "spellate" la calza schermante appunto negli ultimi 31 mm lasciando il solo polo centrale con relativo isolante in Teflon, ed avrete la vostra antenna "custom" in aria aperta.
Tecnicamente è una sciocchezza ma deve essere attuata con "arte" e competenza, oltre che saldatore in bassa tensione professionale (per me esiste solo Weller, il resto non conta !) collegato a terra e non guasta un "braccialetto" un rame collegato a terra, per garantire che non si trasmetta "statica" allo stadio d'ingresso.
Morale: Per il 95% la vedo assai dura !!
Per quel che riguarda poi la questione della tua doppia assicurazione:
per i danni a cose potrebbe (facendo sempre gli opportuni scongiuri) essere anche utile, ma per i danni a persone non la vedo come una gran soluzione.
Al di la di un eventuale (dovuto) risarcimento ti rimarrebbe sempre il peso di aver fatto male a qualcuno per aver agito con superficialità...
Ne vale la pena? |
tutto quello che insisti a sottolineare si basa su antenne lunghe con cavo giustamente schermato (in realta' l'antenna e' solo la parte finale del filo che non e' schermata) ti ripeto che ho letto il tread attentamente , le antenne da 31 mm non hanno il cavo schermato !!!!! ecco perche sono facilmente sostituibili..... come ho chiaramente scritto non vado a toccare antenne piu' complesse fatte da parti schermate e parti riceventi. tipo quelle delle fuso in carbonio.
io una base di elettronica la conosco e per lavoro ho a che fare con ponti radio a 2,4 e a 5 ghz ..... che trasmettono segnale video in HD con potenze un po superiori ai 100 mw della spektrum e che in caso di antenne non perfettamente accordate si fumano in pochi secondi oltre a friggerti il cervello ...
p.s. che ne sai di che tipo saldatore faccio uso ????
e come direbbe George Leonard del GF
PUNTO.......
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
