Originalmente inviato da RedLine ciao, grazie per i chiarimenti..
sinceramente non so dirti che esc è .. era incluso nell heli quando lo ho preso e non ha diciture particolari tranne che è da 30A ..
c'è scritto anche BDUS ESC .. cercando so google ho trovato questo che è uguale al mio
appunto non so nemmeno se è programmabile e se si con quali schede quindi non so dirti riguardo al cutoff ..
perchè dovrei danneggiare la batterie continuando per 1 minuto il volo?
per quanto riguarda la stabilità che avevo mi hai chiarito tutto
adesso mi riviene il dubbio di come settare la curva del gas .. visto che avevo abbassato il più possibile apposta per avere più stabilità adesso dovrei rialzarla? quanto dite sia necessario per fare volato?
con la curva che po messo nello scorso post miè sembrato di volare abbastanza bene |
Guarda non dico che Tu l'hai rovinata, però, se i giri si abbassano....è un avvisaglia che il voltaggio per cella è sicuramente sceso e da qual momento non è consigliabile continuare a chiedere altri sacrifici alla batteria.
Per questo ti chiedevo del cut-off.
Comunque, sarebbe utile vedere se il regolatore prevede una programmazione o meno e se integri la funzione di cut-off.
Nel caso preveda un cut-off, sarebbe utile sapere a quanto è impostato.
Altrimenti in caso contrario, prova a fissare Tu stesso un tempo assegnadolo ad uno degli switch della radio, così non rischi di andare sotto.
Intendo che se i giri diminuiscono verso il quinto minuto....Te per sicurezza, metti il timer a 4,5 minuti, così quando arriverai ai 4,5, avrai un margine per atterrare e sostituire la batteria senza averla stressata.
Quale CB utilizzi per ricaricare le batterie?
Se cerchi sul forum, ci sono una miriade di discussioni sulle batterie, il loro funzionamento e come utilizzarle al meglio. Fammi cercare e ti posto qualche tread.
Inoltre se si utilizzano batterie cinesi, l'attenzione dovrà essere maggiore in funzione del basso controllo di qualità a cui sono soggette durante la fase produttiva.
Io per esempio ho acquistato diverse batterie cinesi....alcune delle quali utilizzo ancora mentre altre già dismesse.....
Vabbè fa parte del gioco....spesso si vedono queste offerte allettanti su ebay e si fà l'acquisto....poi in foto sono tutte belle
, anche se devo ammettere che ho un n°6 batterie che vanno di tutto rispetto, in relazione al volato che faccio.
Adesso per queste batterie, conosco il tempo per cui posso utilizzarle senza rischiare di rovinarle.
Io come regolatori possiedo un kontronik e tre castle creations, dove in questi giorni mi sto sbizzarendo con altri ragazzi del forum, nel relativo tread, a fare tutte le prove del caso. Per non parlare del centro assistenza che è molto disponibile. Per esempio nell'ultimo elicottero che ho montato, un hk450 il valore di cut-off è a 3,3v....
Fammi sapere.
L.
