Discussione: Kosmo 3
Vecchio 29 marzo 10, 22:15   #554 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Allora i lavori procedono, ho dato il fondo a spruzzo (bicomponente ISOLACK) ora faccio una domanda a voi che siete sicuramente più esperti e cioè il fondo lo passate con carta abrasiva 1500 a secco o ad acqua, cioè il piano deve venire a specchio o ruvido prima di dare la vernice, anche a costo di far emergere il color legno?
Come al solito vi ringrazio per le risposte, fonte inesauribile di conoscenza, un saluto Mario.
Cerca di potarlo piu a specchio possibile senza arrivare al legno: dovresti ottenere una superficie liscia vedendo in trasparenza il legno ma senza raggiungerlo; usa la carta a secco della 3M e vai tranquillo: è meglio non far avvicinare acqua alla balsa perchè si gonfia.
Saluti
Ps: solo per curiosità, una volta si usava carteggiare via la vecchia vernice dalla balsa con l'ausilio del petrolio perchè non la gonfia
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
