Originalmente inviato da maRRRco prima prova all'aperto con rexino e quark, coda molto stabile anche con leggero venticello, anche se basta una folata, per scuotere coda e rotore
piroette molto precise, solo leggermente lente, provando ad aumentare dalla radio gli epa a 125/125, era una saetta
tuttavia, aumentando la velocità, devo diminuire il gain e non va bene, sono già a 62%, mi chiedevo se diminuire la velocità del servo, permetta intanto un blocco maggiore tipo 65% e la possibilità di aumentare la velocità di piroetta
per inciso le prove sono state fatte con curva 0.50.60 ecc
non so se piatta a 100%, la piroetta sia sufficentemente veloce
ma mi incuriosiva la possibilità di modifica della velocità del servo, per notare dei cambiamenti, forse 0.05 è effettivamente troppo veloce |
Il problema della velocità del servo me lo sono posto anch'io ma non mi so dare una risposta al dubbio: ma con un buon gyro è necessario un servo così veloce o può, al limite, anche creare problemi? (tipo gli scatti della mia coda)
Anche se adesso monto il DS420...
Forse dovrei fare un esperimento e provare il servo e-flite (che se non sbaglio è intorno a 0.1) e vedere cosa succede...
In realtà di questi tempi ho così poche occasioni per fare anche un piccolo voletto che non ho molta voglia di fare esperimenti...
In effetti dovrei anche riprovare il servo Hyperion .005...
