Io invece c'è l'ho attorcigliata sulla base del carrello (...è libero solo l'ultimo tratto di 2 cm e pure in avanti!!!), e questo dopo varie soluzioni perchè pure io avevo dei problemi di interferenze! Ne ho provate di tutti colori e questo è l'unico modo per non avere problemi. Quindi penso che il posizionamento dell'antenna sia diverso a seconda del modello e di come sono posizionati i componenti elettronici sul telaio. Fai tante prove magari spostando pure regolatore o ricevente, e troverai da solo la soluzione al tuo problema INTERFERENZE!
