Originalmente inviato da mark777 ciao a tutti!!! sono un nuovo sostenitore di questa passione!! e da poco ho acquistato un belt cp v2 lo ho usato un paio di mesi...con alcuni incidentini tutti superati..fino a che nn ho installato l upgrade in ergal del albero e la coda e qui il problema  :dando tutto il gas l eli nn si alza!! equando lo riporto a zero si stacca da terra e poi si riappoggia!! spero sia un problema di incidenza di pale??spero nel vostro aiuto grazie anticipatamente a tutti!! |
Controlla che quando dai gas (stick sù)il piatto ciclico si alzi e quando togli gas(stick giù)il piatto scende..................
