Originalmente inviato da Luca1977 Avere un contatto diretto con un tecnico della Castle è meglio....si risparmia tempo!
Comunque, il Tizio mi ha scritto:
All I need is for you to maximize the travel on the radio, and remove the pinion from the motor or disengage the pinion from the main gear. Run the Heli up and record the data so I will see the lowest throttle At 0 and the highest throttle at 100 . Thanks for your help.
Questo per poter apportare le modifiche al firmware riguardo l'abbinamento Radio-Ricevente - Wfly-Assan.
Vuole che gli spedisco i dati relativi alla prova spiegata sopra.
L'unica cosa che non capisco è che Lui dice che gli serve per vedere i limiti del motore sia al minimo che al massimo....ma il minimo non è comunque "zero"??
Luca |
he he.
non e detto che il limite a zero sia veramente a zero.
loro sui dati della telemetria vedono la percentuale del comand del gas,
ti ricordo che sono impulsi i comandi che dalla rx va ai servi ecc ecc.
