Originalmente inviato da cammaurizio Ciao a tutti ho bisogno di un consiglio, ho acquistato questo interruttore da montare sul mio MX2 DPSI Micro - DualBat 5.5/5.9 MPX | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS
La domanda e' la seguente l'interruttore e' fornito di 2 uscite una va' sulla ricevente e l'altra? Premetto che montero' una ricevente Futaba in 2.4 da 14 canali.
Sono portato a pensare un possibile collegamento della seconda uscita in centralina motore chiaramente non in modo diretto ma collegata ad un un interruttore elettronico in modo di avere l'accensione della centralina dalla radio, tra l'altro in questo modo risparmierei una lipo e un Ubec.
Cosa ne pensate???
Grazie ciao a tutti mau. |
CAIO, rispondo alla tua domanda:
il DPSI che hai acquistato è un bel prodotto e ti spiego far volare i modelli più importanti con una sola batteria è molto pericoloso .....Le batterie lipo ci sembrano ok quando le carichiamo ma prima o poi carica e scarica si limiterà la carica .
Se facciamo un volo acrobatico o 3D i servocomandi sono molto sollecitati e non ci immaginiamo quanta corrente consumano tanto che se con una batteria da 1800 mA facciamo 6Voli via via diventa pericoloso se la batteria comicia ad invecchiarsi.
Si ricorre ad un sistema di Doppia Batteria che utilizza DPSI Micro - DualBat , cosi ci possiamo permettere di fare i nostri 6/8 voli in traquillità avendo una corrente stabilizzata tale da permettere ai servocomandi la stessa velocità, e in caso di anomalia di una batteria c'è sempre l'altra.
Quando il livello del voltaggio si dovesse abbassare avremmo un indicatore luminoso che ci avverte di quando.
Cosa dire ottima scelta per assicurasi più sicurza e prestazioni sul tuo Modello.
Saluti Max
