Originalmente inviato da Raviator Un modo può essere questo: dai un po' di passo e tutto alettoni a destra, mentre l'eli si gira riporta il passo al centro e poi dai passo negativo mano a mano che l'eli si rovescia. La cosa difficile è dosare il passo in modo che l'eli rimanga più fermo possibile.
Si raccomanda vivamente di provare la manovra prima sul simulatore, e di porsi preventivamente anche la seguente domanda: "e adesso che l'ho rovesciato, come faccio a riportarlo dritto?" |
grazie!
ma come può girarsi se mentre imbarda a destra io comincio a togliere passo per andare di negativo?!
intendo dire come posso farlo ruotare di oltre 90° sul suo asse?!
