Originalmente inviato da Filippopro Ragazzi ho deciso di costruirmi un bel katana di 2 metri.....
Purtroppo sono riuscito ad avere il progetto che circolava su questo forum.... ossia quello di 1,85 di apertura alare.... per caso se ne avete quella da due metri sarei felice se me la fate avere....
Nella ricognizione sommaria del progetto.... ho pensato.... Per la fusoliera invece di utilizzare interamente in compensato da tre millimetri.... usassi un foglio di balsa da 2 mm ed uno di betulla da 1 millimetro...secondo voi ottengo più leggerezza e resistenza alla deformazione?????
Attendo fiducioso vostri consigli!!!  |
assolutamente no
per due semplici motivi
primo : ti costerebbe un patrimonio
due : il peso complessivo, betulla, balsa , collante ,sarebbe di certo superiore a quello del compensato
ci sono altre soluzioni, esempio . alleggerisci il piu possibile le fiancate in pioppo , con fori, e poi inserisci quadrelli o meglio angolari nelle giunzioni .
ti posto anche un link della costruzione del futaba, che a grandi linee non differisce molto da quella del katana.
Funtana Construction
