Vecchio 29 marzo 10, 09:37   #783 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
E' bello avere un contatto diretto....
Avere un contatto diretto con un tecnico della Castle è meglio....si risparmia tempo!
Comunque, il Tizio mi ha scritto:
All I need is for you to maximize the travel on the radio, and remove the pinion from the motor or disengage the pinion from the main gear. Run the Heli up and record the data so I will see the lowest throttle At 0 and the highest throttle at 100 . Thanks for your help.
Questo per poter apportare le modifiche al firmware riguardo l'abbinamento Radio-Ricevente - Wfly-Assan.
Vuole che gli spedisco i dati relativi alla prova spiegata sopra.
L'unica cosa che non capisco è che Lui dice che gli serve per vedere i limiti del motore sia al minimo che al massimo....ma il minimo non è comunque "zero"??
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
