Vecchio 29 marzo 10, 08:47   #78 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mattia1980 Visualizza messaggio
Allora ragazzi secondo il manuale si dovrebbe avere il seguente passo
Stick gas 0 = -7°
stick gas 50% = 0°
stick gas 100% = +7°
con gas a 50% tutto e dico tutto deve essere perfettamente orrizontale.
Servi, piatto, flybar, pale rotore principale.
Chiaramente per fare le prove dovrò staccare il cavo motore principale e di coda dalla ricevente perchè dalla radio di serie non è possibile agire solo sul passo
Se non avremo una situazione a 50% tutto orrizzontale agiremo sulle varie prolunghe.
Se ho sbagliato qualcosa o volete aggiungere altro accetto consigli.
P.S. Il settaggio dei gradi è scritto nel manuale.
ciaoooo
questo è un valore buono, però sarebbe meglio (prova, poi mi dici) questo setup di pitch:
Norm
gas 100% +9°
gas 50% +4-5°
gas 0% -2°
idle-up (3D)
gas 100% +9°
gas 50% 0°
gas 0% -9°
vi ricordo DUE cose:
che di solito gli Esky arrivano già tarati dalla fabbrica, e tarati bene (anche perché sono piuttosto semplici)
che comunque prima di mettere mano ai gradi del pitch, dovreste:
-SCOLLEGARE I CAVI DEL MOTORE
-accendere radio e collegare batteria
-mettere stick gas a 50%
-mettere a zero tutti i trim e gli eventuali subtrim
-controllare che il piatto sia orizzontale e che si trovi a metà della sua escursione sull'albero del rotore (se il piatto non è orizzontale, dovete aggiustare opportunamente la lunghezza delle rod, poi di fino coi subtrim se avete la funzione
-a questo punto il passo a metà gas dovrebbe essere sui +2°
-e allora potete procedere ad inserire i vari valori come si è detto, ovvero +9° / +5° / -2°
