Discussione: Extra300 simprop...
Vecchio 08 ottobre 04, 18:07   #9 (permalink)  Top
il-david
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
grazie per il chiarimento!
Quindi se invece di mettere tre celle in serie tipo lt1100 mettessi due pacchi LT450_3S1P in parallelo avrei una durata del volo leggermente minore perche la capacita nominale sarebbe di 0.9a ma starei tranquillo per quanto riguarda le correnti fornite,6.6+6.6amp continui,quindi 13.2amp...e con un peso di 58 grammi, oppure un pacco di Kokam - Li-Poly 1500HD che tollerano 6.6C di scarica,quindi 9.9amp con lo stesso peso,ma sarei piu al limite,certo ci sono dei pacchi tipo quelli da 2000mah che reggono molto di piu',ma cercavo anche di salvaguardare il portafoglio!grazie!!!:-)
per gmo78....130g? mi sembra una costruzione particolarmente leggera:-)
il-david non รจ collegato   Rispondi citando
