Discussione: trex 600n telaio rotto
Vecchio 28 marzo 10, 14:58   #1 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ho questo problema.. il telaio è rotto nei pressi del pattino, nella foto spingo col dito il punto rotto.. che dite è da evitare assolutamente di portarlo in volo? oppure è una rottura marginale che non da problemi??
il telaio è di quelli da 1.6mm a dire il vero mi pare molto sottile per un motore .50
è una rottura che capita spesso oppure è la prima volta che la vedete?
sto pensando non sia il caso di cambiare tutto il telaio con qualcosa di meglio.. a limite quello da 2mm, potrebbe essere una soluzione oppure ci sono altri sistemi?
l'eli è usato e ce l'ho da 24 ore.. quindi tutti i consigli su questo modello sono i benvenuti..
  Rispondi citando
