Originalmente inviato da gabri81 Allora il discorso è questo:
io ho un digitale in coda quindi l'ho settato in modalità Ds e deelay 0...sul gyro sempre il Dr è su Nor e sulla radio invece o R...
il verso di rotazione dei palini è vedendolo davanti con muso a destra e coda sinistra in senso antiorario, non è giusto? se l'8 fosse sbagliato non girerebbe al contrario? |
ok, allora devi controllare 2 cose:
1- Che il servo di coda si muova nella giusta direzione, ovvero, se dai stick di coda a destra il meccanismo di coda si spota verso il tubo, se lo dai a sinistra il meccanismo di coda va verso i palini, se non è così fai il reverse sulla radio del canale del servo di coda.
2- se il verso del giroscopio è giusto. per questo punto ti rimando all'ultima pagina di questa guida molto utile, con foto per capire meglio:
manuale coda rex
