Un controllino anche alla miscela: cio che tiene "accese" le candele è il nitrometano. Tu ce ne metti un pochino? Os dice che ne serve poco, ma io in effetti (su tutti i 4 tempi os) non ho mai messo meno del 10% (dopo il rdaggio) per avere prestazioni buone. al massimo in estate scendo al 5%. L'unica controindicazione è che alla fine di ogni sessione devo smontare la candela e spruzzare un pochino di anticorrosivo nel cilindro e nel carburatore. Ma sarebbe bene farlo sempre comunque.
Saluti.
Edit: comunque, nella casistica piu frequente se il motore va benone con candela attaccata, a candela staccata gira bene al massimo e al minimo spegne subito, va solo sostituita la candela con una nuova.
ariciao
Cristiano
Io si, che so volare...
