Originalmente inviato da vs0587 OK, che tipo di servo di coda hai? Controlla il verso sul giro (NOR o REV) e invertilo (se è su nor metti rev, o viceversa)
Se il servo è analogico disattiva la modalità ds e metti un delay a circa il 50%; se è digitale, metti ds su on e delay a zero.
poi controlla sulla radio il canale dove è collegato il giroscopio, nor e rev (deve essere in accordo con il giro di solito)..
EDIT: prima di tutto controlla bene il verso di rotazione della coda, non mi sembra corretto dal poco che si vede dal video.. Verifica il famoso "8" che deve fare la cinghia.. |
Allora il discorso è questo:
io ho un digitale in coda quindi l'ho settato in modalità Ds e deelay 0...sul gyro sempre il Dr è su Nor e sulla radio invece o R...
il verso di rotazione dei palini è vedendolo davanti con muso a destra e coda sinistra in senso antiorario, non è giusto? se l'8 fosse sbagliato non girerebbe al contrario?
