Originalmente inviato da gabri81 Ok appena tornato dal garden....
Questo è il video in avcs (direi se non ricordo male)...
La coda gira, gira e rigira Un ringraziamento doveroso a tutti coloro stanno collaborando con me per il supporto che mi stanno fornendo!!! |
OK, che tipo di servo di coda hai? Controlla il verso sul giro (NOR o REV) e invertilo (se è su nor metti rev, o viceversa)
Se il servo è analogico disattiva la modalità ds e metti un delay a circa il 50%; se è digitale, metti ds su on e delay a zero.
poi controlla sulla radio il canale dove è collegato il giroscopio, nor e rev (deve essere in accordo con il giro di solito)..
EDIT: prima di tutto controlla bene il verso di rotazione della coda, non mi sembra corretto dal poco che si vede dal video.. Verifica il famoso "8" che deve fare la cinghia..
