Originalmente inviato da rugrug INNANZITUTTO
SEMPRE STACCARE CAVI MOTORE (già detto ma non ometto)
MENU PITCH CURVE, resettarla a 45°, ovvero lineare (0,25,50,75,100)
MUOVERE GAS AL 50%
ANDARE AD EVENTUALE MENU SUBTRIM, RESETTARLI TUTTI A ZERO
ADESSO (ricordiamo che siamo sempre a metà gas):
REGOLARE I BRACCI DEI SERVO FINO A CHE LO SWASHPLATE APPAIA ORIZZONTALE (eventualmente usare i subtrim per regolazioni fini)
INSERIRE IL PITCH GAUGE SU UNA PALA (lo strumentino per misurare il passo o angolo di incidenza) CONTROLLARE CHE:
LO SWASH SIA ORIZZONTALE E A META' VIA LUNGO L'ESCURSIONE DELL'ALBERO CENTRALE (siamo ancora con lo stick del gas in posizione centrale)
IL PASSO DOVREBBE ESSERE A +2° (si può arrivare anche a +5°)
ANDARE ALLA PAGINA DELLA CURVA DEL PASSO E REGOLARE LA CURVA DEL PASSO:
-2° A GAS=0
+5° A METà GAS
+9° A TUTTO GAS. |
Con stick a metà corsa, swash orizzontale e squadrette dei servi a 90° si imposta meccanicamente un passo di 0°. Poi regolando la curva del passo si arriva ai 5°.
