Originalmente inviato da toio!! Strano, per un modelletto di quelle dimensioni....
Però, avendo montato un solo servo....
In ogni caso io uso su l'adrenaline 120 (quindi un modello di altre dimensioni e massa...) quel servo sui pianetti (un servo per pianetto, ovviamente) e non ho nessun problema |
Umh...
Diciamo che il link un po' troppo rigido (ora l'ho reso più fluido rimanendo privo di giochi) enfatizzava il problema, ma c'è ed è proprio colpa di quel servo: la squadretta a vuoto ritorna a zero con una isteresi visibile, a cui si aggiunge il problema del link di cui sopra.
Riproverò con gli altri due servi uguali che ho.
Certo sono stato sfortunato, di questi 3 HS5245MG acquistati assieme uno aveva un gioco particolarmente elevato, inizialmente lo usai cosi' (pensando fosse normale sfiga) salvo scoprire dopo un pò che il coreano che l'aveva assemblato si era SCORDATO di montare uno dei due cuscinetti! Fortuna che avevo in casa un HS225BB bruciato da cui ho cannibalizzato il cuscinetto.
Probabilmente con l'uso senza cuscinetto si è rovinato il potenziometro...
