Originalmente inviato da wrighi provo a riassumere, correggetemi se posto boiate..
la tx usa sempre e solamente quarzi singola conversione ovvero non esistono quarzi tx doppia conversione.
la rx invece nel tuo caso ha un quarzo a doppia conversione, il fatto che sia pcm o ppm è insignificante ai fini del quarzo.
però se usi una futaba devi mettere quarzi futaba, non che non funzionino anche altri ma i problemi possono presentarsi più facilmente rispetto a usare i quarzi della solita marca della radio.
nel tuo caso la radio funziona con quarzi xy sconosciuti con cui l'hai presa usata.. e hai 60cm di portata.. non so dirti il motivo.. se è perchè hai un single conv. in una rx d.c. oppure perchè sono di una marca non compatibile con la tua ff9 oppure di bassa qualità, sarei curioso di saperlo anch'io.. |
Tutto giusto.
Ho provato quarzi non originali che sembravano funzionare bene finchè non si è rotto il modello(un gommolo appositamente sacrificato per fare la prova).
