Originalmente inviato da mauro67 con il pvc da 0,8mm, se devi termoformare dei master di alte dimensioni , devi aumentare anche la temperaura.
Controlla anche che il calore sia distribuito in maniera uniforme in tutta la superficie,sopratutto nelle parti periferiche della lastra.
posta sepuoi una foto della macchina
tanto per capire se le resistenza che stai usando non sia troppo piccola come dimensioni |
Se vuoi posso postarti altre foto.....La resistenza si trova 7 cm sotto il foglio di PVC e mi sembra abbastanza potente(l'ho prelevata da una griglia elettrica da 2000watt)....il foglio si scalda in maniera uniforme....spancia bene....al tatto sembra appiccicaticcio....ma poi ribalto il telaio e il PVC non aderisce completamente al master....in particolare ai bordi inferiori....P.S. utilizzo un bidone da 1400Watt.....
