Originalmente inviato da Flapperone1 |
con il pvc da 0,8mm, se devi termoformare dei master di alte dimensioni , devi aumentare anche la temperaura.
Controlla anche che il calore sia distribuito in maniera uniforme in tutta la superficie,sopratutto nelle parti periferiche della lastra.
posta sepuoi una foto della macchina
tanto per capire se le resistenza che stai usando non sia troppo piccola come dimensioni
