Originalmente inviato da GIANLUIGI scusate se mi intrometto,
io su questo sito ho comprato ogni tipo di cosa.
led lampeggianti
led fissi
led strobo
li hanno di ogni misura e potenza
ti danno anche le resistenze adeguate in base al tuo voltaggio
trovi sul sito la tabella di utilizzo.
poi ho collegato il tutto a un canale libero della ricevente e funziona benissimo senza nessun circuito LED Shop - LED Leuchten - LEDs portofrei bei LED1.de®
GIGI |
Certo, ma come fai a far lampeggiare un led in strobo flash???
Sono dell'idea che un led rosso e verde e uno o più led bianchi che rimangono accesi fissi, sono semplici da collegare con resistenza di limitazione anche ad un presa della RX per prelevare i 5 volt ma se devi avere un effetto di strobo e magari un faro da accendere classico di alcuni proiettori di illuminazione posto sotto la fuso di alcuni eli.......come fai se non ti basi su di un circuito??
Ovvio che chi si accontenta...gode.
Comunque se volete indicazioni di carattere elettronico, chiedete pure è il mio lavoro
