Ci sono ancora! Sto facendo lavorare i pollici.
Nel mio 4#6:
- ho avvolto alla flybar due fili di stagno stessa misura
- ho aggiunto un po' di stagno davanti per bilanciare il CG
- ho spostato i link sui fori centrali dei braccetti servo
- regolato la sensibilità di risposta del piatto
E va una meriviglia! Sono più cauto di GentlemanRider per non svenarmi in pezzi di ricambio, ma capisco ed apprezzo il suo spirito.
Per quanto riguarda il flappeggio esagerato, dipende dalle o-rings in gomma poste a guarnizione all'interno della testa: si consumano presto e determinano un movimento esagerato delle manine portapale, lungo l'asse che regge le manine stesse, il movimento citato da Flyinsky.
L'eli perde stabilità, dondola descrivendo cerchi ed è meno controllabile
L'ho sperimentato bene sia sul CB100, ma ancora di più sul 4#3B, le ho sostituite diverse volte con le originali.
Su quest'ultimo, ho risolto definitivamente su consiglio di Meteor montando le
Buna o-rings # 001-90D 50 pcs: calzano alla perfezione, non si consumano ed è migliorata in maniera impressionante la stabilità del 4#3B.
Proverò se vanno bene anche sul 4#6, che manifesta già lo stesso problema, e vi farò sapere.
In caso, costano $ 4.25 spediti - 50 pezzi(un mese per averle)
