Originalmente inviato da obelix59 Boni..state Boni...e grazie a tutti per il prezioso contributo...
Robbè tu hai sicuramente ragione su futaba..nun se discute...ma "personalmente" è una radio che non ho mai digerito a livello di "gestione menù".
Volo da anni con radio JR senza alcun problema...questo dello scoppio è il mio primo crash "senza motivo apparente".Ieri ho fatto le prove di portata del modulo a 2.4 ..risultato..a terra con radiocomando in mano in posizione di pilotaggio e modello in mano ad altezza "braccio alzato" raggiungo senza problemi 800 metri (dopo ho trovato un fiumiciattolo e non potevo proseguire ), ergo il modulo sembra funzionare
Quindi la problematica sarà altro avrò fatto qualche cappella nel sistemare le cose in fuso.
Un caro saluto |
può essere che i 2 incidenti abbiano cause diverse.
ammettiamo che il primo incidente sia imputabile al regolatore alla frutta.
hai parlato di una ar5000.....era montata sullo scoppio?
non ne parlano molto bene di questa rx.
io stesso volevo prenderla perche indicata come portata piena ma poi mi sono chiesto perchè costasse così poco
e indagando ho deciso che non è affidabile.
mi dispiace ma come dice Renzo meglio spendere di più.
