Vecchio 26 marzo 10, 17:18   #760 (permalink)  Top
gabri81
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
si, devi diminuire o con la curva del pitch oppure puoi agire sullo swash .. ma ti consiglio di modificare la curva del pitch in modo da avere sul punto numero 5 un valore inferiore a 100 ..( ad esempio metti 90 e poi misura di nuovo l'incidenza delle pale .. 8° vanno più che bene ion normal)
ricorda quello che ho detto! la curva del pitch dovrebbe essere lineare il che vuol dire che abbassando il valore 5 devi abassare anche gli altri valori in modo da avere di nuovo una linea retta
esempio:
prima:
0-25-50-75-100
dopo:
0-20-40-60-80
se non hai una linea retta come curva nel pitch avrai l'effetto che lo stesso movimento dello stick non corrisponda sempre allo stessa cambiamento di incidenza sul modello
magari vicino al punto neutrale dello stick hai un escursione delle pale minima (e quindi poco sensibile e più controllabile) mentre tra i 3/4 di stick e il massimo stick l'incidenza delle pale cambi molto in fretta e quindi sia troppo sensibile ..
io metto il pitch gauge nella pala, poi sposto la curva del passo ma l'inclinazione non cambia
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
