Vecchio 26 marzo 10, 16:50   #759 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
guardando con il pitch gauge quando sono a tutto gas alzato ho più di 10 gradi...per fare qualche grado in meno devo agire sulla radio?
si, devi diminuire o con la curva del pitch oppure puoi agire sullo swash .. ma ti consiglio di modificare la curva del pitch in modo da avere sul punto numero 5 un valore inferiore a 100 ..( ad esempio metti 90 e poi misura di nuovo l'incidenza delle pale .. 8° vanno più che bene ion normal)
ricorda quello che ho detto! la curva del pitch dovrebbe essere lineare il che vuol dire che abbassando il valore 5 devi abassare anche gli altri valori in modo da avere di nuovo una linea retta
esempio:
prima:
0-25-50-75-100
dopo:
0-20-40-60-80
se non hai una linea retta come curva nel pitch avrai l'effetto che lo stesso movimento dello stick non corrisponda sempre allo stessa cambiamento di incidenza sul modello
magari vicino al punto neutrale dello stick hai un escursione delle pale minima (e quindi poco sensibile e più controllabile) mentre tra i 3/4 di stick e il massimo stick l'incidenza delle pale cambi molto in fretta e quindi sia troppo sensibile ..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
