Vecchio 26 marzo 10, 15:49   #4660 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ciao Geco
Che servo di coda hai e che Gyro..?
Tanto Partiamo cosi…
Ha la squadretta del servo da 15,5mm ?
Come hai fissato il Gyro al modello..?(Usa la gelatina dell’ALIGN con relativa fascetta )
Con Quanti giri al rotore voli ?
Il servo in modalità Normal Torna con la squadretta a 90°… Rispettivamente la Squadretta del passo di coda si dispone al centro della sua Corsa …?
Se il tutto e giusto devi avere escursione servo da giro 100% e dando comando in normal … la corsa per destra sinistra deve essere libera senza far forzare il servo…sul passo di coda.
Un volta fatto questo…in modalità AVCS trova la giusta sensibilità … in volo stazionario
Poi dai dei colpi di passo e vedi se la coda resta ferma …
Poi stoppa la coda in orario ..e antiorario ..se la coda tende a no essere stabile quindi magari a rimbalzare abbassa la sensibilità … o tirala su se scivola via.
La giusta sensibilità del Gyro la devi trovare al Campo.
ciao cap.allora il gyro e il futaba 520 con il servo 9257 ,in normal il servo torna a 90 gradi ,l escursione del servo e scorrevolissima,unica cosa che ho notato e che nn riesco a mettere la squadretta servo perfettamente a 90 gradi
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
