Originalmente inviato da arton-fly Impostazione dei limit della corsa del servocomando
Premere il pulsante SET per 2 secondi fino al lampeggio del LED. Premere ripetutamente il pulsante SET fino a quando il LED LIMIT si accende. Muovere lo stick di coda in una direzione (es DESTRA) fino al raggiungimento del limite desiderato poi premere il tasto SET. A questo punto il Gyro passa al menù successivo (Sensibilità) ma voi aspettate 10 secondi che il Gyro esca dalla modalità SETUP. A questo punto ripetete loperazione di regolazione del limite (es. SINISTRO) rientrando nel SET-UP e facendo scorrere i led fino alla regolazione del limite anche per laltro senso di corsa.
Qui trovi il set up italiano completo: Set-up giroscopio Align GP 750 by Tommy | rc Tricks |
grazie non ci avevo pensato che si doveva fare in 2 volte
stasera ci provo e domani collaudo,altra cosa che ho notato che toccando lo stick della coda la coda schizza rapidamente megli olavorare di dual/rate? in avcs è normale che se dai coda e poi lasci lo stick la coda non torna al centro?
