Originalmente inviato da tratto2005 si esatto, ma vorrei sapere se mi serve altro per volare con il benzina; Per esempio la centralina so che è già inclusa nel pacco, ma occorre altro ancora? LLa centralina mi pare di aver capito che deve essere alimentt a 6 volt, ma conviene mettere una lipo con bec? |
Se hai gia' un pacco da 4 o 5 celle nicd o nimh puoi tranquillamente utilizzarle, considera che le centraline hanno un consumo a motore acceso al massimo di 250mah, quindi anche con un pacco da 1000mah hai energia sufficiente x 3 ore di moto in sicurezza.
Se invece devi acquistarle sicuramente ti consiglio pacco da 2 lipo con regolatore di tensione, cosi' non hai il problema di ricaricare il giorno prima.
