Originalmente inviato da victor78 ciao a tutti volevo sapere se posso utilizzare il regolatore align 60 A(per intenderci quello che danno con l'elicottero trex 500esp)con il motore scorpion hk 3026 1600 kv....so che molti utilizzano un regolatore piu grosso....dal momento che tolgo il governor dalla programmazione del regolatore o paura che il motore assorba troppo..... |
Se guardi le caratteristiche del motore vedrai che assorbe una corrente massima di 70A con una potenza di 1470W, quindi con il regolatore da 60A stai al di sotto, anche se qualcuno lo monta ugualmente è sempre un rischio specialmente se voli aggressivo. Io per sicurezza ci monterei un regolatore da 80-90A (Flightec scorpion ecc.).
